G615 BannerMas Alla Banner
MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z: La primera GPU que alcanza 1.000 W es también la pionera con una pantalla de 8 pulgadas
por Antonio Delgado CES 2026
Los más entusiastas del hardware reconoceréis la línea de tarjetas gráficas Lightning de MSI. Estas tarjetas gráficas han sido toda una leyenda cuando se trataba de modelos de altas prestaciones que llevaban al límite a las GPUs más potentes de cada generación.
Sin embargo, desde el último modelo de la serie RTX 2080 Ti, MSI abandonó la gama Lightning de tarjetas gráficas exclusivas hasta ahora, que vuelve por todo lo alto con la nueva MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z: La primera GPU que alcanza 1.000 W es también la pionera con una pantalla de 8 pulgadas 1
Lo hace con un modelo que no pasa desapercibido al combinar la GPU más potente de NVIDIA, y del mundo, con un diseño de tarjeta gráfica compacto en su PCB,  pero que cuenta con su propio radiador de refrigeración líquida triple de 360 mm.
Además, en vez de tener diseños específicos en la carcasa, MSI se ha decantado directamente por integrar una pantalla de 8 pulgadas en la propia tarjeta, así que tenemos un lienzo en blanco para personalizar con imágenes, animaciones y también con valores de monotorización de la tarjeta. Naturalmente, esta gráfica está pensada para colocar en vertical y por ello se incluye de serie un soporte específico con riser PCIE x16 y también un estand para sujetarla.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z: La primera GPU que alcanza 1.000 W es también la pionera con una pantalla de 8 pulgadas 2
La MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z es la primera GPU del mundo que alcanza 1.000 W
Más allá de lo espectacular de su diseño, la MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z es una tarjeta creada para batir records, con un diseño de potencia que alcanza los 1.000 W que, de hecho, la convierte en la primera tarjeta gráfica del mundo capaz de alcanzar esa descomunal cifra.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z: La primera GPU que alcanza 1.000 W es también la pionera con una pantalla de 8 pulgadas 3
Su PCB integra dos conectores 12v de 12 pines con un sistema de 40 fases. De serie, la BIOS alcanza cifras de potencia de 800W, pero tiene un modo extremo específico que se cambia con una herramienta especial.
Para ello, tenemos un sistema de refrigeración líquida con un bloque personalizado creado al 100% en cobre para la máxima transferencia de calor y disipación.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z: La primera GPU que alcanza 1.000 W es también la pionera con una pantalla de 8 pulgadas 4
El backplate de la parte trasera también llama la atención al estar creado en fibra de carbono con formas angulosas que simulan las siluetas de los rayos que dan nombre a esta tarjeta.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z: La primera GPU que alcanza 1.000 W es también la pionera con una pantalla de 8 pulgadas 5
A nivel de conectividad, destaca la vuelta del USB-C (única y exclusivamente válido para conectar la pantalla) para acompañar a tres DisplayPort 2.1 y a un HDMI 2.1.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z: La primera GPU que alcanza 1.000 W es también la pionera con una pantalla de 8 pulgadas 6
Los primeros datos de rendimiento que nos ha mostrado MSI consiguen romper 17 récords mundiales. Eso sí, aunque todavía no se ha desvelado, nos tememos que su precio también conseguirá quedarse cerca de algún récord.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z: La primera GPU que alcanza 1.000 W es también la pionera con una pantalla de 8 pulgadas 7
Especificaciones Técnicas de la MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z
  • Modelo: GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z
  • Interfaz: PCI Express® Gen 5 x16
  • Frecuencias del núcleo:
    • Rendimiento extremo: 2775 MHz (MSI Center)
    • Boost: 2730 MHz
  • Núcleos CUDA: 21.760 unidades
  • Memoria: 32 GB GDDR7
  • Velocidad de memoria: 28 Gbps
  • Bus de memoria: 512 bits
  • Salidas de vídeo:
    • USB-C × 1 (dedicado únicamente al panel Lightning)
    • DisplayPort × 3 (2.1b)
    • HDMI™ × 1 (2.1b)
  • Consumo energético:
    • OC: 800 W
    • Extremo: 1000 W
  • Conectores de alimentación: 16-pin × 2
  • Fuente de alimentación recomendada: 1600 W
  • Dimensiones:
    • Tarjeta: 260 × 151 × 61 mm
    • Radiador: 394 × 120 × 56 mm
Comentarios y opiniones sobre: MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z: La primera GPU que alcanza 1.000 W es también la pionera con una pantalla de 8 pulgadas ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
